首页 电工技术 电工技术
主题:使用万用表测较长线路通断的问题
点击:27686 回复:57
 几十米测量通断没有问题呀,这个我们电工一直这样做的
17-04-27 20:39
蜂鸣器的那个档就可以,我们经常这么干。2个人要联络好。没有必要是用摇表。但是你要测量接地的话,就必须用摇表。
17-04-27 21:05
要是线不通,电阻肯定特别大。
17-04-28 10:07
引用 651970478 在 2017/4/27 14:38:56 发言【内容省略】
楼主,万用表完全可以胜任你的要求
17-04-28 10:16
谢谢
17-04-28 10:40
这个我明白
17-04-28 10:40
好的,谢谢
17-04-28 10:40
好的,谢谢
17-04-28 10:40
明白了,谢谢
17-04-28 10:41
这个方法不太现实,因为另一头是哪根线我不确定,接电测量容易断路或者接地
17-04-28 10:41
上一页 下一页
