首页 电工技术 电工技术
主题:使用万用表测较长线路通断的问题
点击:27686 回复:57
就是有二十多根电缆,从不同的设备上集中到一个地方,可是电缆标号都没有了,我要确定两边是同一根电缆,所以将一边的两根线短接,另一边用万用表测通断,但是距离太远,有几十米,我不清楚这么远的距离用万用表测通断可靠与否
17-04-27 14:36
电缆是3×2.5方的,最远的有五六十米,这样的用万用表测通断可靠吗
17-04-27 14:38
远距离用步话机联络,一个人短路,另外一个人测电阻值
17-04-27 14:51
这个方法我明白,我就是不清楚当线路太长时用万用表的蜂鸣档测通断是不是可靠,我感觉如果线路太长的话会有线损,而万用表只有9V的电
17-04-27 15:10
这个完全没有问题 我这几百米线都可以一头短一头量的 两个人操作要方便点
17-04-27 15:13
可以用指示灯测量
17-04-27 15:41
30m完全没问题!
线径不是很小300m都没事!
17-04-27 15:55
一百米经常测啊
17-04-27 15:57
可以试试看;
若是由电流产生的压降,则小电流产生的压降不大。
17-04-27 16:54
才几十米这么纠结,我们公司有一条皮带长2400米(其中还不包括到电气室的距离),拉绳开关线通断都用万用表检测过。两个人配合,用对讲机联系,一人操作万用表,一人在另一头短接,无论是用×200档还是蜂鸣档,短接的瞬间电阻变小证明是通的,电阻不变证明是不通就OK。你不会纠结线路的电阻值吧!
最后修改:2017/4/27 19:59:16
17-04-27 19:54
上一页 下一页
