首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:(普雷茨特)precitec CHRocodile E 共焦光学传感仪维修
点击:1188 回复:0
德国普雷茨特是光学测量控制领域著名的生产商。在激光焊接,激光切割,光学测量仪器方面造诣深厚。激光仪器属于精密仪器,涉及到光学原理,电路原理等诸多学科。共焦传感器是激光控制最精密的测量控制探讨,价值不菲。
型号有:
CHRocodile C 系列
CHRocodile E 系列
CHRocodile L/R  系列
CHRocodile S/SE 系列
CHRocodile  2S/2SE系列
CHRocodile M4系列
下图为CHRocodile E共焦传感仪维修实例
CHRocodile E系列 光学传感器完美适用于非接触式测量轮廓和层厚度。 该传感器采用了两种不同的测量方法,可以进行 1 μm 至 37 mm 的厚度测量。CHRocodile 传感器不同寻常的高动态性能和卓越的信噪比可以确保具有不同反射强度和倾斜度的表面上最佳的测量结果。
参数如下:
测量次数/秒:4000
干扰测试的测量范围:  2  μm - 250 μm;
光谱测量范围:取决于所使用的测量头
分辨率:10-7 x 最大测量范围 (23 Bit)
可重复性:9 x 10-5 x 最大测量范围
与外部设备同步:触发器输入端、同步输出端、3 个编码器输入端
precitec(普雷茨特) CHRocodile  E光谱共焦传感器
precitec(普雷茨特) CHRocodile  E光谱共焦传感器共焦镜头
precitec(普雷茨特) CHRocodile  E光谱共焦传感器维修图片
precitec(普雷茨特) CHRocodile  E光谱共焦传感器-编码器和模拟输出接口
这台故障是上电面板数码显示不清楚,光源一闪一闪的。经过分析原理后,找出ccd镜头数模转换芯片坏,造成灯源电流无法受控,更换同样的ic,故障修复。
17-04-26 16:20
