首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】PLC显示的灯没有变化,是不是PLC坏了(20170502)
点击:3835 回复:18
s7-200 PLC 224CN的
PLC只接了电源220V,拨动运行开关,PLC显示的灯没有变化,是不是PLC坏了。
输入输出什么线都没有接,这个PLC拆下来的时候,上面接了几个输入输出模块的,PLC里面有程序,以前的设备是好的,有几年闲置没用了,我拆下来准备学习的,可是PLC运行不了。不知道是什么问题。
用电脑连接PLC也没有成功,我想了解一下这个PLC是不是坏了。会是什么问题呢。
最后修改:2017/5/3 8:47:06
17-04-25 17:22
17-04-25 17:22
拨动PLC上面的运行开关,灯好像没什么变化
什么的3个图是 3种状态的时候拍的。运行 测试 停止 状态,灯视乎没变化
17-04-25 17:24
呵呵;故障机;
17-04-25 17:38
直接表述sf灯亮,就表明有故障了。
17-04-25 18:53
应该坏了,,
17-04-25 18:59
受潮严重,绝对坏了
17-04-25 19:14
看看通信口的腐蚀情况,基本可以报废了
17-04-26 08:23
这个基本上只能通讯之后才能判断问题在哪,所以要想办法先和pc连上。
17-04-26 08:31
PLC有问题,故障灯亮了。
17-04-26 08:32
上一页下一页
