首页 电工技术 电工技术
主题:坏了三个伺服控制器
点击:1448 回复:21
这下亏大发了!老板不会罚你的款吧!表情
17-04-25 14:19
制动电阻对地短路会烧伺服控制器吗?
17-04-25 15:20
伺服器有没有坏啊
17-04-25 15:57
谢谢楼主的经验分享,以后报警时留意一下。
17-04-25 16:02
刹车电阻对地会烧伺服啊,这个有点异常吧,不过你说安川就难怪了,安川出现的问题有时候是常规解释不了
17-04-25 22:02
我的松下3个损坏了
17-04-26 08:32
制动电阻对地会直接烧控制器?没有保护装置吗?
最后修改:2017/4/26 10:30:00
17-04-26 10:29
引用 gc666 在 2017/4/26 10:29:43 发言【内容省略】
没有,制动电阻直接接到伺服控制器上。
17-04-26 21:58
引用 904970507 在 2017/4/24 23:18:52 发言【内容省略】
对,就是那种铝壳电阻。
17-04-26 21:59
让我想起了之前有个烧了三四个新的伺服的,!!!
17-04-27 11:07
上一页 下一页
