首页 电工技术 电工技术
主题:坏了三个伺服控制器
点击:1448 回复:21
公司设备上使用安川伺服控制器,采用的是电子变压器输入三相220V电压,并且有外接制动电阻。上电后报A410故障,怀疑是控制器本身故障,更换一个,依然这样,经询安川售后,让把电子变压器输出的三相电压接到控制器时S,T两相互换一下,更换新控制器,还是A410,这才想到所接电路一定有故障,虽多次检查,未发现问题,最后才发现为外接制动电阻对外壳短路,我们曾用过很多电阻,从来没遇到过对外壳短路的情况。(电阻接到柜子里,柜子是接地的)。所以,以后使用电阻时,一定要量一下绝缘情况。
17-04-24 22:49
是不是铝壳的那种电阻?
17-04-24 23:18
下次遇到情况,得留意一下
17-04-24 23:26
该用户被锁定!
17-04-25 07:22
一个制动电阻坏了三台伺服控制器,楼主给我们提了醒,以后回路检查要多注意了。
A410故障是欠电压,伺服控制器不一定坏。。。
17-04-25 07:50
拆掉电阻试试!
17-04-25 08:11
没有漏电开关吗?
17-04-25 08:18
制动电阻短路会烧伺服?不会这么容易坏吧?
17-04-25 08:35
碰到过零线断,输入变成约380V烧了2个。
17-04-25 09:11
估计是伺服的充电电阻烧坏了。
17-04-25 09:16
上一页下一页
