西门子SIEMENS
主题:西门子828D报警求助
点击:5467 回复:6
本人对西门子参数不懂,客户一台西门子828D原先报警编码器坏 图2
换了一个参数相同的编码器后报警700052 图3 按住复位键报警700093 图4 松开不按复位键还是报700052
这个报警现象是参数问题还是硬件问题,求前辈指点。
17-04-24 21:54
xuzhaokun
问问西门子的吧。
17-04-25 10:07
hwl123
由于更换了硬件,要重新进行驱动配置,或者将拓扑比较的等级降低试试。具体可以参考828Dsl简明调试手册。
17-04-25 13:08
应该是参数问题
17-04-25 14:29
有咨询西门子官方技术员,也有发828D手册给我,看手册调试还是没用,拓扑比较的等级已经设置最低,郁闷啊.....
17-04-25 20:07
ipment
搞好了吗,没的话,请加微信 18221689719
17-04-25 20:33
知难而进FgXe
应该是编码器是个坏的,买到进过水的,我有一个就是机床护罩板坏了被积水泡到电机,结果电机先是坏掉编码器,和你一样报警,换掉新的,再是电机也废掉,悲哀。
19-04-30 00:05
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
