首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于伺服转矩模式控制
点击:652 回复:4
请问运行在伺服转矩模式,当我设定的转矩值等于负载转矩值,伺服能否发出一个信号,告知我。如果没有,我该用什么办法来进行判断。
17-04-24 14:41
可以的,具体的查查手册吧
17-04-24 15:15
首先查看伺服接线图,用PLC的输出点控制这个信号
17-04-24 15:56
伺服驱动器是有转矩到达输出端子的,除非你用的伪伺服。
17-04-24 16:38
严格来说,力矩模式下,运行的一直就是你设定的力矩
17-04-24 21:15
