串口通信
串口通信
主题:485通信总线
点击:14663 回复:5
梧桐一叶
485通信总线上的匹配电阻究竟应该怎样配才能使通信总线稳定可靠呢?为什么我在总线的首尾各配120欧的电阻,总线仍然不稳定?究竟有那些因素干扰了它?想请教。
02-01-16 10:00
wangx98
个人经验:485总线的匹配电阻与该总线上的设备有关。主要是总线上设备的输入阻抗和输出阻抗对485总线的特性阻抗影响比较大。所以在匹配485总线的终端电阻时最好使用一个可调电阻来不断的测试。或者使用设备测量出该485总线的特性阻抗,然后加以相应的电阻与之匹配。还有就是使用理论计算也可以计算出给485总线的相应的数据。
02-01-16 16:42
huitongl
485通信总线上的匹配电阻只在末端出现,如果设备较多(接近32个)可以不接匹配电阻;另外485通信总线虽然手册上说可以选用双绞线,但最好还是选用两芯屏蔽线且屏蔽网不得两端接地。我的经验就是这样,且从没发现有干扰!
03-10-06 21:59
笨小孩
我觉得485通讯总线的匹配电阻的选择,大家可以
用这个简单的办法试一下:把一个电位器接在A—B 之间,然后用示波器
测A——B之间的波形。什么时候波形最好,就把此时电位器接在A——B
两端之间的两脚的电阻值量出来,然后用同样阻值的电阻代替电位器。
03-10-23 17:19
linrongfeng
总线不稳定不一定是硬件引起的,我建议查找一下,是否存在软件方面的BUG。
最后修改:
2003-10-29 16:38:16
03-10-29 16:38
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-08-28 11:46
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
