首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频电机长期工作在70赫兹,对电机有影响吗?(20170425)
点击:6940 回复:18
引用 liuxd6909 在 2017/4/23 23:44:59 发言【内容省略】
我说是加大电机皮带轮
17-04-24 21:31
一般变频电机在铭牌上都有调速范围,只要允许,电机就没问题。如果超过铭牌的最高频率,就需要咨询下制造商。要确认。关键是机械上的问题,不仅仅是轴承,还有动平衡问题呢。如果电机制造商允许,那就没问题了。
17-04-24 22:26
引用 浩瀚大海 在 2017/4/24 21:31:46 发言【内容省略】
加大电机皮带轮将传动比减小,确定 ?
17-04-24 23:41
理论上来说变频电机在70HZ范围工作一点问题也没有,叫你改变传动比和皮带盘那是扯淡……烧电机和变频器你要确定电路有没有问题?选型有没有问题?还有你买的品牌有没有问题?
最后修改:2017/4/25 5:30:57
17-04-25 05:27
一般变频电机的工作范围在100HZ内,70HZ理应对电机和变频器没有影响的,不过一般变频电机烧过,再缠的,绝缘等级达不到,再烧属于正常。但是烧变频器,这个就是如楼上所说了,查线路查选型查品牌了,另外就是检查电机风扇和变频器风扇、查现场环境了。
17-04-25 07:41
你用的普通电流吧,改为变频电机吧。
17-04-25 09:20
我们经常把变频电机用于100Hz以上,且连续运行。电机采用他冷。动平衡必须要保证。还有转子轴承。其他的就是控制了,保证电流限制在电机额定电流以内。这就有可靠性的保证了。
17-04-25 10:48
主要还是看机械能不能承受,变频器保护参数要设定好!
17-04-25 14:03
这要看轴承受的了不,还有电流也会很大。
17-04-25 18:57
上一页 上一页
