变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频电机长期工作在70赫兹,对电机有影响吗?(20170425)
点击:6941 回复:18
浩瀚大海
变频电机长期工作在70赫兹,对电机有影响吗?我厂有些当地自己做的四,五立车。主轴是一体减数机,为了让速度快点长期工作在70赫兹。但是经常烧电机坏变频器。我想把皮带轮加大点,效果好不好?
最后修改:
2017/4/26 8:47:46
17-04-23 21:17
浩瀚大海
是四,五米立车。车风电发兰用的
17-04-23 21:20
hmz810220
关键电机轴承,散热这块啊
17-04-23 21:23
时光XetXRgcY
加大电机吧,我这拉丝机经常工作在90赫兹左右,更换皮带轮也可以,但是速度下来了。
17-04-23 21:34
fangjun_6666
应该还好吧!我司有几台分页机,频率长期运行在70-120hz,都感觉没异常,都是要提高效率惹滴祸,机械部分经常坏 (特别是轴承),变频器和电机没什么异常,就是其中一台频率只能上到110hz,再快电机就自动减速停止了,估计还是转速高了之后扭矩不足了,这是我自己的理解!
17-04-23 21:40
浩瀚大海
加大皮带轮是让车床快点,把频率降下来
17-04-23 22:26
liuxd6909
浩瀚大海
在 2017/4/23 22:26:25 发言
【内容省略】
应该可以,在以前的设计中,曾出现过这样的现象 ,调速范围过小不能满足要求 。减小主动轮直径才 将问题解决 。
17-04-23 23:44
mengx9806
首先你得确定你的电机是不是真正的变频电机,其次是你的机械部分允不允许你这样的经常高频运转。
17-04-24 11:09
yecao2003
不是变频电机应该不能这样做吧?
17-04-24 14:27
goldage
呵呵,我会告诉你我改造了两台复合机,电机和变频长期运行在90HZ都几年了,很正常,关键在于你的工况是否允许,车床的工况就不允许了,所以就出现烧电机和变频器的问题
17-04-24 21:30
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
2025开放原子开源生态大会在京开幕
软件定义时代的左移策略
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
