变频器维修
主题:在线求助大神,变频器能否实现报警电流处于启动峰值和正常值之间,如何设置?
点击:884 回复:4
马强aGGPsLSK
如启动电流峰值10,正常工作电流5,能否实现设置报警保护电流5-10之间?是否需要特殊变频器?
17-04-20 12:00
shz.wsb
用变频器的输出电流4-20ma,加一个4-20ma控制器就可以。
17-04-20 12:24
马强aGGPsLSK
谢谢您的回复,能否在详细一点,本人菜鸟一枚,
直接在变频器上设置,过载保护电流低于峰值会不会造成变频器无法启动?
如何连接4-20ma控制器,进行正常工作过程中电流监控,而取消变频器开启瞬间的电流峰值,误报警操作?请大神赐教。
最后修改:
2017/4/20 13:20:24
17-04-20 13:07
kazefsh
应该就是过载吧
17-04-21 17:13
goldage
这个数据你喜欢设置多少都可以,但是要小于额定值
17-04-21 21:50
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
