主题:有没有谁做过电控箱逻辑测试平台的?
点击:1566 回复:15
step1
我们外购或者自己设计电控箱,想搞一个测试平台,原理很简单, 用一些开关和指示灯替代实物, 但是要设计得好看方便操作,还需要思考一下,想参考一下大家的意见。
17-04-20 11:50
step1
开关和指示灯数量会比较多,是不是买一个电控箱全部布置在面板上,然后里面基本是空的?
17-04-20 11:51
zq3076
是试验车吗
17-04-20 13:40
step1
zq3076
在 2017/4/20 13:40:07 发言
【内容省略】
测试电控箱逻辑关系是否正确的。
你们有吗?什么样子?能否给个图片?谢谢
17-04-20 14:09
整个大点的电箱,排列打孔、组装、接线、标识、上电试机!
17-04-20 15:59
pqsh
以前我们自己做过,逻辑测试仪.钮子开关和led.大概和笔记本那么大,di/do都64点.接线用那种打印电缆似的.公共或者不公共.
17-04-20 17:30
fireray
电控箱外接线端子上给个旋钮输入信号,相应的输出端子有电压能亮灯不就行了。就是plc控制变频器,伺服,步进有点麻烦,相应的电机端子一定要接相应的电机,用灯好像不行的。所以还是做个实际样机比较好。
17-04-20 20:06
goldage
这个要求和PLC控制器都没啥区别
17-04-20 21:24
cfg168
非标设备的电气控制箱测试系统?测试控制箱内部的PLC、变频器、伺服驱动器等等的元器件是否工作正常?
最简单的方法,就是给电控箱通电,接上简单的外部操作面板进行操作,高级的直接用电控箱本体的触摸屏来当作操作测试按键。
17-04-21 08:42
mengx9806
有的,过两天拍个照片给你看,不过是别人做的,我觉得还不错,
17-04-21 10:51
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
