首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:哪位老师傅帮忙写个测试模块好坏的程序啊
点击:849 回复:6
 各位老师傅们 小弟有一个AB 罗克韦尔1769 L31的CPU 还有一个1794-TB3机架和几个1794-IRT8和1794-OE4模块想测试下好坏,哪位师傅帮忙写个测试程序我测试下
最后修改:2017/4/20 12:29:49
17-04-20 11:40
1769-L31的CPU   还有个1794-IE4XOE2
最后修改:2017/4/20 11:42:30
17-04-20 11:41
是什么牌子的,是三菱还是,,,
17-04-20 11:50
是AB罗克韦尔的
17-04-20 12:25
PLC程序?简单的模块不用程序的.通讯的就另说.
只要配置拉好.
直接给信号,在模块对应的tag里能看到数据.然后一个一个给信号.
17-04-20 17:39
引用 pqsh 在 2017/4/20 17:39:35 发言【内容省略】
嗯  知道了   谢谢
17-04-23 08:40
程序自己写,有什么不懂的可以再讨论,而不要上来就让别人给你写程序
17-04-24 07:38
