首页 电工技术 电工技术
主题:关于热继电器的疑问
点击:2059 回复:38
有一台油泵用的热继电器,开机一会就烧热继电器。为什么热继电器不动作,而是直接烧掉呢?
17-04-19 18:48
烧掉热继电器发个图片让大家分析一下。。特别是烧坏部位。
17-04-19 19:03
具体的说明一下吧!
17-04-19 19:15
是啊,看看烧成什么样了,就算电流大也是断开啊
17-04-19 20:17
是不是控制回路没接好线
17-04-19 20:26
1选择大品牌的东西,2选型要适中,3设置一般是电机额定电流的1.2倍,4与接触器要接牢靠。
17-04-19 20:52
是不是你那个热继电器控制回路处于短封状态啊。
17-04-19 21:54
不用看了,估计安装时候型号实际是安装小了,肯定会直接烧断里面的发热元件的
17-04-19 22:17
烧热继电器具体所指,是外壳损坏了呢、还是其他;
电机功率多大,热继电器损坏时是否过载、还是一直正常。
17-04-19 23:33
是不是触点短路了
17-04-20 09:56
上一页下一页
