首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器应用问题
点击:1327 回复:17
用万用表测输出电压意义不大,从变频器处看下电流大不大,还要看下电机的散热够不够。
17-04-19 08:02
电机功率可能小
17-04-19 11:56
楼上各位说的都很好。楼主要注意:
第一,电机一定要变频器专用电机。
第二,电机必须要强迫冷却。
第三,观察运行电流,是否超过电机额定值。如果是,就是电机过载了。
17-04-20 08:37
是不是你万用表有问题。
17-04-20 10:03
楼主不来了?坏电机问题其实是变频器控制的交流驱动系统应用比较典型的。这与变频器的输出电压是否规范有关,与输出对电机的保护有关,与电机自身防护和冷却条件有关。这里包含了许多的专业基础知识呢。
17-04-21 09:29
电机散热不行?
17-04-21 11:05
够意思了,老铁
17-04-25 10:46
八极电机?你选的变频器支持吗?普通的变频器不支持八极特别是力矩模式要注意选型
17-04-25 18:04
上一页 上一页
