DCS论坛
DCS论坛
主题:请问一下我们如果要5V电压转3.3V时为什么都会用LM1086线性变压器呢?直接用电阻分压来降压不行吗???
点击:3265 回复:18
syntec1529
请问一下???????????????????感谢
17-04-17 10:27
ZCMY
呵呵;1~2W用电阻是可以的,如果功率大了你也用电阻分压吗?
17-04-17 11:36
syntec1529
功率大指的是负载功率大吗??为什么功率大就不能用分压来降压呢??
17-04-17 11:53
ZCMY
这理解能力;
电阻是要消耗功率的,比如你5V转2.5V; 如果10W,那么就需要有5W的消耗在电阻上,那么电阻也要配对应的功率;
而用这类电源转换芯片只考虑效率就行了;
17-04-17 12:00
kdrjl
电阻分压的电压带载能力不行。为什么?因为输出阻抗高。电阻形式所致。用功率器件输出,输出阻抗低,带载能力就强。
17-04-17 16:34
lliu1978
复习一下欧姆定律吧!
17-04-17 17:08
pqsh
除了负载能力,还有负载变动,电阻分压随负载变动分压变化.
17-04-17 17:37
ZCMY
这么讲吧,主要还是看电流,如果工作电流只有一二十mA,用电阻分压也是可以的;
17-04-17 17:55
kazefsh
电阻分压,负载轻也就是电阻大,还好对你的分压影响小,但是如果负载大,也就是电阻小,就是和你的分压电阻并联,不是影响你的分压了吗
17-04-18 10:27
cfg168
3.3V一般都是CPU芯片供电使用的,CPU芯片要求的供电电压必须稳定和供电容量必须足够,以电脑电源的3.3V为例,供电电流高达28A,如果用电阻分压,那么一个分压电阻就像一盏钨丝灯泡一样会烧的通红
17-04-18 10:37
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
产业升级筑牢实体经济根基
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
