首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:请问一下我们如果要5V电压转3.3V时为什么都会用LM1086线性变压器呢?直接用电阻分压来降压不行吗???
点击:3100 回复:18
请问一下???????????????????感谢
17-04-17 10:27
呵呵;1~2W用电阻是可以的,如果功率大了你也用电阻分压吗?
17-04-17 11:36
功率大指的是负载功率大吗??为什么功率大就不能用分压来降压呢??
17-04-17 11:53
这理解能力;
电阻是要消耗功率的,比如你5V转2.5V;  如果10W,那么就需要有5W的消耗在电阻上,那么电阻也要配对应的功率;
而用这类电源转换芯片只考虑效率就行了;
17-04-17 12:00
电阻分压的电压带载能力不行。为什么?因为输出阻抗高。电阻形式所致。用功率器件输出,输出阻抗低,带载能力就强。
17-04-17 16:34
复习一下欧姆定律吧!
17-04-17 17:08
除了负载能力,还有负载变动,电阻分压随负载变动分压变化.
17-04-17 17:37
这么讲吧,主要还是看电流,如果工作电流只有一二十mA,用电阻分压也是可以的;
17-04-17 17:55
电阻分压,负载轻也就是电阻大,还好对你的分压影响小,但是如果负载大,也就是电阻小,就是和你的分压电阻并联,不是影响你的分压了吗
17-04-18 10:27
3.3V一般都是CPU芯片供电使用的,CPU芯片要求的供电电压必须稳定和供电容量必须足够,以电脑电源的3.3V为例,供电电流高达28A,如果用电阻分压,那么一个分压电阻就像一盏钨丝灯泡一样会烧的通红表情
17-04-18 10:37
上一页下一页
