首页 电工技术 电工技术
主题:一个简单的电工问题难倒我了!大家看看这个怎么处理?
点击:4286 回复:63
这个线接的  唉··
17-04-20 08:17
该问题可以说是一个常规的问题,所以回复量较大;有经验后,一般就能快速判别了。
比如回复中,大都首先怀疑Q0;而T、N1无电压时,则可测量T、N或T、L3之间的电压等。
17-04-20 09:49
从你描述的故障现象是缺相.检查总开关输入L1、L2、L3是否有三相380V电压,L1、L2、L3对N应该分别都有220V电压,输出端R、S、T是否是三相380V电压,R、S、T对(N 零)分别都有220V电压。如果R、S、T对N都没220V电压,就说明N零线断路啦,如果只是T对N没220V,就说明开关有问题。
最后修改:2017/4/20 10:25:29
17-04-20 10:22
建议更换Q0试试吧。
17-04-23 07:11
接触不良
17-04-23 07:54
很明显是Q0下端缺相  Q0坏了换一个立马正常,我有遇到过这样情况,这种开关是会容易出现这种情况的,可能是开关质量有问题或者是T相电流太大了
17-04-23 10:03
Q0的问题吧,这个用电压表,或者断电用电阻档不能查出的。
17-04-23 13:03
红色的那相接了太多的单相负载,导至内部的触点过载,造成接触不良,有可能烧电机,应均分到其它两相一部分,ABC各两个单相负载才好
最后修改:2017/4/26 12:01:40
17-04-26 11:27
t相压线多了接触不良
17-04-28 18:57
把所有的箱内的线,都换成软线,问题就解决了
17-04-28 19:54
上一页 下一页
