首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC程序问题,麻烦前辈讲解!
点击:1680 回复:20
引用 zq3076 在 2017/4/17 12:56:32 发言【内容省略】
当然合理呀,看一下你提供的程序
KM2前受控KM1,再前才是FR,没有了FR,KM1也必然失控,连带KM2,你说KM2回路上的FR是不是可以不要?
你可能的话,再看一下外部的电路图(希望你不属于会编程序,但看不懂电气图)
17-04-17 13:19
谢谢你的回答,我得意思是KM1 和KM2单独一个热继电器。
17-04-17 15:29
是的,得看现场实际接线了,有两个热继电器的话情况就不一样了!
17-04-17 15:30
应该是两个热继电器常闭点串联,用一个点吧
17-04-17 18:36
我表示光看这个图没法理解电路图纸
17-04-17 19:05
看编程,先不考虑实际接线!
17-04-17 20:05
说得对,FR为两个接触器共用的,就像一个热继电器控制两个接触器来控制电机正反转
17-04-17 20:34
引用 zq3076 在 2017/4/17 15:30:31 发言【内容省略】
一个电机?为什么要用二个热继,有钱也没这样的----找骂
17-04-18 12:49
第一个问题,表示没接线图不好说。第二个问题,就是简单的串电阻降压启动,不明白串电阻降压启动就百度一下吧。
17-04-18 15:11
中德莱茵培训课程内容:西门子全科班包含:触摸屏使用技术、运动控制系统(步进/伺服定位系统)、通讯技术综合应用、WINCC应用与提高、变频器的使、西门子S7-300/400,上位机等等。优势:中德结合的教育方式,专业丰富的师资力量,上百台实训一流水平的实训设备等。免费续学,包学包会,实训操作。咨询电话:18600342600 QQ:2663537064 微信:afz18600342600
17-04-21 14:14
上一页 下一页
