台达A2伺服电机,编码器有17位和20位之分,按说这就是分辨率,可是台达官网这样描述:“以台达A2伺服为例,编码器分辨率虽然分17 bit与20 bit。但 PLS 单位都统一定为1280000 PLS/每圈,使用者无法更改。也就是当齿轮比设为1:1时,命令必须下达 1280000 个脉冲,伺服马达才会转一圈。”固定为1280000P/R,那17位和20位指的又是什么呢?如此之高的脉冲/每转,可分辨率17位才131072?相当于每转脉冲数的1/10?2500线的编码器经4倍频后分辨率比脉冲数提高4倍,而台达的描述,分辨率却远不及每转脉冲数,令人费解,望明白的大侠指点迷津!
17-04-15 21:44
