首页 电工技术 电工技术
主题:帮看下为何继电器会有火花
点击:5541 回复:30
是呀,带载转换最好用无触点开关,也就是固态继电器比较可靠。另外,相同负载下,电压低了电流就大,所以继电器打火非常自然。
17-04-15 18:59
你先断开ka1,再切ka2,看看还有闪吗,回头看看ka1有闪吗
17-04-16 09:21
继电器带接触器
17-04-16 15:37
接个灭弧器应该就看不见了。
17-04-16 17:23
引用 05527833 在 2017/4/15 1:22:59 发言【内容省略】
原本线路中KA2就是延时动作的,只要它一动做,大概有50%机会会打火花
17-04-17 08:59
引用 tigermu 在 2017/4/15 10:15:13 发言【内容省略】
也想过用接触器,但我常开常闭点都要用上,接触器只有辅助触头才有常闭点,加上没有位置放了,所以没有尝试。固态继电器同理
17-04-17 09:03
引用 知道一点 在 2017/4/16 9:21:48 发言【内容省略】
试了只切KA2几次,暂时未看到有闪
17-04-17 09:04
再问下各位,没有用过灭弧器,它对触点吸合产生的火花有消除作用吗?如果可以的话,购买需要核对哪些参数才能买?
17-04-17 09:09
建议用接触器,继电器毕竟没有灭弧罩,灭副能力毕竟不行
17-04-23 19:54
引用 企鹅 在 2017/4/23 19:54:42 发言【内容省略】
因为接触器主触头是常开形式的,常闭点用接触器的辅助触头,还会打火花吗?
17-05-08 16:50
上一页 下一页
