主题:这就是 防止误入带电间隔吧
点击:1441 回复:12
liuxd6909
带接地刀闸的高压柜 ,接地刀闸与后网门需要联锁 。接地刀闸分开时,后网门打不开,合上接地刀闸后才可以打开后网门进行检修等工作 。这就是“五防”中的防止误入带电间隔吧。
最后修改:
2017/4/14 16:45:48
17-04-14 16:37
mjinbao
应当算是。
17-04-14 16:46
yejingmao
这是五防中的技防
17-04-14 16:56
liuxd6909
总体来说 ,按照电力五防要求,接地刀闸与后网门必须联锁,我遇到的大致有两种形式。 带接地刀闸的高压柜的后网门必须要合上接地刀闸后才能解锁,才能打开。另一种就是 后网门上有一个锁定螺丝,在某些特定的或紧急情况下,只要将后网门的锁定螺丝拧下来即可将后网门解锁而打开,无需先合上接地刀闸。
17-04-14 17:21
liuxd6909
所遇到的接地刀闸与后网门联锁第二种联锁形式,如下 图所示:
后网门的正面:
后网门的背面:
后网门的柜体锁孔:
最后修改:
2017/4/14 17:28:57
17-04-14 17:27
cfg168
高压负荷开关柜很有讲究的,很多合分闸机构必须联动。
17-04-14 17:40
lliu1978
高压太危险不防不行啊!总有好奇心重的 啥都想看看
17-04-14 18:30
wenquan753
机械连锁
还有电磁锁
五防锁
17-04-14 19:15
高压柜也根据不同的使用条件有不同的防护措施。你说的这两种也是挺常见的。
17-04-14 22:48
gzlsj
应该是连锁装置
17-04-15 08:26
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
