首页 变频器维修
主题:遇到这种情况,如何下手维修
点击:1432 回复:19
软故障还真难说啊
17-04-13 16:31
是不是要实际带负荷运行才能看出来问题!
17-04-13 16:37
   在现场是带负载运行,自己维修是空载运行,故障没有表现出来。我分析开关电源和驱动部分供电有故障的可能性较大,重点检查电解电容。
17-04-13 18:11
看有没有电压低或输入电源偏相。
17-04-13 18:43
这种情况最好取现场去看看观察,才能发现问题!
17-04-13 21:06
查一下开关电源自供电绕组的限流电阻以及启动电阻。
17-04-23 10:15
有可能内部接触不良,在机台上运行有振动导致失电,楼主只是空载测试运行,跟现场的工作环境差异很大的。
17-04-24 16:57
以前遇到过一台,现场一上电就掉电重启,拿回来测试运行正常,以为是外围有问题,送过去客户反应还是老故障,后来拿回来继续测试,运行了很久才出现故障,那个是开关电源电路部分有问题
17-04-25 08:55
什么问题,器件不良?但是我感觉好难判断
17-04-25 11:09
加温模拟,用热风吹
17-04-25 11:31
上一页 上一页
