首页 变频器维修
主题:遇到这种情况,如何下手维修
点击:1432 回复:19
最近收到一台机器,客户反应变频器正常运行,突然就黑屏,断电重新上电后正常,大约每天两小时故障出现一次,,,但是我收到机器后,带电机运行了一段时间,没有出现这种情况,想问下谁遇到过这种情况吗?
17-04-13 09:59
要结合外部控制线路来看!
17-04-13 10:04
这个倒是不理解,不知能不能说具体点,但是后来换了一台,就正常了
17-04-13 10:12
引用 zf天明 在 2017/4/13 10:12:31 发言【内容省略】
估计是电解电容器的容量下降或者不稳定,更换所有怀疑的电解电容器,并让客户尝试重新装机使用。
17-04-13 10:20
qd
楼主运行只是变频器送电,还是带电机运行
17-04-13 10:42
带电机运行
17-04-13 10:52
这要拆机看内部电源是否有接触不良,虚焊,还是显示屏故障,黑屏端子有没有电压?没有变频器型号?图片?怎么帮。
17-04-13 10:55
是不是振动接触不良。
17-04-13 11:22
这种问题要在故障出现的时候抓紧时间测关键点
17-04-13 12:44
这个不好说了 开关电源查一查
17-04-13 14:45
上一页下一页
