首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLCfx3u用rs232与安规仪通信,求指教!
点击:1059 回复:6
安规仪的要求:ASCII码接受和发送,波特率9600,通讯地址:15,其他没说明,
17-04-12 23:51
引用 3218038560 在 2017/4/12 23:51:55 发言【内容省略】
RS 指令,手册上有,其他无说明。
17-04-13 05:42
水一下,表情楼上sam
17-04-13 07:56
参考一下通讯协议的内容
17-04-13 08:05
应该还有其它的参数、对应地址之类的!
17-04-13 08:16
用RS指令,具体还要看通信协议!
17-04-13 09:49
嗯,找到解决办法了,因为PLC还要组网搭建,所以组网用了通道1,PLC左侧还需要装一个什么通信特殊适配器,属于通道2,通道2不能使用RS指令来进行通讯,因为通道一占用了,所以只能使用RS2指令;
  谢谢各位的帮助!!
17-04-20 14:25
