首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】关于对射式光电开关(20170418)
点击:2706 回复:54
最近有个问题!想使用对射式光电开关,市面上对射式光电开关都是1对1式的,即发射信号和接收信号,我想使用,1对几就是1个发送,几个接收的,但在TB上询问几家,有些说可以,有些说不可以,以前没有过这个经验,想问问大家,对射光电开关能不能,1个发射,几个接收来使用!
最后修改:2017/4/19 8:47:13
17-04-12 22:51
什么叫对射?对射的偏差角度很小。
17-04-13 00:34
对射还真没有用过一对多的……
17-04-13 06:06
关键是你要达到什么效果?
角度大了不成为乱射?
17-04-13 07:57
1对多?这种好像还没见过,讲一下你的要求呢。
17-04-13 08:14
一对多我还是没有见过,我见过反射式的,可以输出几个不同的状态,调节光的强度跟距离,但是很贵的,要几千大洋!
17-04-13 08:18
一对多没有。
17-04-13 08:24
难道你说的是移动发射 固定接受?或者固定发射移动接受?
17-04-13 08:27
有什么实际应用吗
17-04-13 08:32
可以的,根据情况,发射端装放大镜,同时接收;如果是单独一个个接收也是可以的,就是个红外光,强度和距离要调好。
最后修改:2017/4/13 8:51:40
17-04-13 08:45
上一页下一页
