首页 变频器维修
主题:台达变频器烧坏限流电阻
点击:2617 回复:16
台达变频器b系列18.5kw机器  上电 没有运行 限流电阻冒烟   请教各位大师  怎么检修啊?
17-04-12 19:00
开关电源 单独上电 显示正常  逆变部分都是正常的 把晶闸管拆掉 触发端也有脉冲输出 电压2v
17-04-12 19:04
   限流电阻冒烟,应该是接触器没有吸合或触头接触不良。查接触器、接触器控制光耦、三极管及供电电源。如果楼主再描述祥细一点就好分析了。
最后修改:2017/4/12 21:06:53
17-04-12 21:06
这机器没有接触器 用的是晶闸管  变频器没有接负载  没有启动
17-04-12 21:21
检查滤波大电解电容
17-04-12 21:26
电解电容 短路?   有5台都是同样的故障   不会这么巧吧?    用电容表 测得出来吗?
17-04-12 21:38
晶闸管肯定没有充分导通。
17-04-12 22:04
机器没有运行  晶闸管没有完全导通也不应该烧限流电阻的吧?   只是开关电源在工作 没多大负载的吧
17-04-12 22:20
如果是电源开关管短路了,也会有这种情况的,测下电源的正负极电阻有多大啊。
最后修改:2017/4/13 0:14:33
17-04-13 00:14
肯定有短路存在,不然晶闸管不导通没运行的情况下也不会冒烟。
17-04-13 07:17
上一页下一页
