变频器维修
主题:台达变频器烧坏限流电阻
点击:2617 回复:16
三哥好
台达变频器b系列18.5kw机器 上电 没有运行 限流电阻冒烟 请教各位大师 怎么检修啊?
17-04-12 19:00
三哥好
开关电源 单独上电 显示正常 逆变部分都是正常的 把晶闸管拆掉 触发端也有脉冲输出 电压2v
17-04-12 19:04
限流电阻冒烟,应该是接触器没有吸合或触头接触不良。查接触器、接触器控制光耦、三极管及供电电源。如果楼主再描述祥细一点就好分析了。
最后修改:
2017/4/12 21:06:53
17-04-12 21:06
三哥好
这机器没有接触器 用的是晶闸管 变频器没有接负载 没有启动
17-04-12 21:21
检查滤波大电解电容
17-04-12 21:26
三哥好
电解电容 短路? 有5台都是同样的故障 不会这么巧吧? 用电容表 测得出来吗?
17-04-12 21:38
szhenlong
晶闸管肯定没有充分导通。
17-04-12 22:04
三哥好
机器没有运行 晶闸管没有完全导通也不应该烧限流电阻的吧? 只是开关电源在工作 没多大负载的吧
17-04-12 22:20
如果是电源开关管短路了,也会有这种情况的,测下电源的正负极电阻有多大啊。
最后修改:
2017/4/13 0:14:33
17-04-13 00:14
lsg1971
肯定有短路存在,不然晶闸管不导通没运行的情况下也不会冒烟。
17-04-13 07:17
一季度我国新质生产力培育取得新成效
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
中国推进新一代智能制造标准化建设
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
