主题:针对线路老化断路,接触不良导致断路,都有什么方法
点击:1086 回复:14
201098wu
我的经验是表量通不通,逐步缩小范围,2.刚出的故障看破损,表面有没有损伤,3.用力一点一点拽,是损伤断了的能拽出来,4.摸温度,温度高的地方损坏的可能性大,5.用表量,万用表和线的一端接电,用表一点一点在线外皮量电压,有明显波动的地方应该就是断点(这个还没用过,在网上看到的)。大家都有什么方法分享一下
17-04-11 23:42
换整条线应该可以
17-04-12 06:34
shz.wsb
线路出问题一般在接头。松动,氧化接触不良。
17-04-12 10:40
cfg168
看是什么类型的线路。
如果是电力供电线路,因为线路使用的是大规格的导线,所以一般只能使用仪表进行测量。
如果只是控制系统的控制线路,可以扯,拉,拽等等都是可以的
17-04-12 11:28
woshigoutou
线缆敷设的少可以,如果都在桥架里面,想拽动非常难,更别说测量了。
17-04-12 14:51
凤凰息梧桐
定期检查吧
17-04-12 16:10
像行车电线,那么长怎么拽,不容易啊。
17-04-12 18:15
201098wu
只是说方法,具体问题具体对待
17-04-12 23:02
liuhuoaaa
是一些常用方法,要是有预留线就好了!
17-04-13 08:23
秀空
查太麻烦,信号线内断,难找。一般换新的。
17-04-13 08:32
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
