首页 变频器维修
主题:浅谈(iecco意科)变频器的维修心得
点击:4997 回复:10
在如今的工业进程中,自动化控制再也不是什么新鲜事儿了。可如今,生产厂家又面临着转型升级的压力,人工成本急剧上升的时候,就是工业智能化发展的黄金时间。而在工控行业中,再好的设计与编程,最终要完成精确控制,就离不开变频器和伺服、直流驱动器这三大件。于是我们要讨论的主角,“变频器”闪亮登场。
图片:自动化,节能减排,并不神秘,工厂使用时一般是这样排列的
 变频器这东西原理很简单,就是打破了传统的电机级数+电源交变频率=固定转速的既定模式,电源经过交流变——直流电压——变交流的的过程,俗称无级变速。于是你发现,电动机这个东东原来还可以,想快就快,想慢就慢的。
 欧美是变频器的现行者,他们的主要宗旨致力于精确控制,旋转的目的无非就是往复做功,这个容易,但要让其分毫不差的运转,太有技术含量了。日本在这方面干得不错,日本并没有照搬欧美的设计模式,而是化繁就简的进行一系列的优化,因此总体来说,日本的产品程序更通俗易懂一些,也就是好多用户说的容易上手。
 变频器进入中国时,那是把它当高科技重视的东西,但聪明的日本人发现,当时中国的客户根本不需要那么高精度的控制,什么绝对编码器反馈,什么矢量控制技术,纯粹是浪费,当年中国用户更关心价格,更关心节能。
 于是可以看出,日本当时的宣传引导是节能(也就是说他的产品省电,:-D),欧美的产品宣传引导是精确控制。
 话题说着说着跑偏了。言归正题。低压(220-400v频器肯定各位大侠搞定过不少,但中压和高压变频器可能就接触得少一些了,本人亲自接触并维修过的,也就是690v的中压和10000v的高压。不知道有无更高的,反正目前还没有接触过呢。
图1:大功率高压变频器
交流690v,据欧美等生产商来说,还是归纳在低压变频器的行列。原因是整流还是并联整流,高压是串联整流,就一个整流电路,超超复杂的。修过的中压变频器以ab罗克韦尔多一点,主要是一些纸厂啊大型工厂使用的。罗克韦尔的中压做得很紧凑的,特别是那个模块,西门康公司整成了弹簧针型的,要测试好坏,都让人很抓狂。
 值得一提的是,ab罗克韦尔(690v)的中压变频根本不是其生产的,而是芬兰威肯Vacon公司生产的,威肯Vacon这家变频器厂家在业内其实很有名气的,很多美国,欧洲公司都找他贴牌,俗称oem。比如伊顿EATON,比如起重机行业的名角科尼DYNAHOIST等等。
 今天要说的不是ab罗克韦尔,也不是abb。
 而是一个来自意大利卡拉罗(CARRARO)集团下的一个品牌,中国叫做“意科IECCO”,其比较专注中压变频器。从几百kw到几千kw。意科变频器把目光瞄准了采矿,供水工程等大项目上,所以它的产品线并不长,估计很多人都没听说过这个品牌。
图2:这就是来自超跑国技术的iecco意科690v中压变频器 530kw
 意大利最有名气的可能就是超级跑车了,其实变频器还是不错的。比如卡拉罗公司的这个中压变频器,光纤隔离控制,单独功率输出单元,单独24v控制电源供电。功率越大,就采用并联输出。这样的结构让他的故障成本大大降低了,比如一个输出单元坏了,别的输出电源不会产生连带损毁。而光纤控制又保证了功率单元和控制单元的绝对隔离,保证了主控板,接口板的高可靠性。
 大功率的电源输出完全单独设计,模块化还是很人性化的,这样就可以让维修者可以头疼医头,脚疼医脚了。
图3:iecco意科变频器驱动板
 从维修案例分析看,意科变频器的驱动还是很有技术含量的,器采用的双差分驱动电路,正负各15v,保证了其输出脉冲沿值的绝对陡峭,这在大功率控制中是很重要的,IGBT模块如开关,理想的工作状态就是让其说开就开说关就关,而且响应速度要足够快。任何一丝一毫的拖泥带水(脉冲沿不陡峭),你就等着炸模块吧。连炸两个模块的话,恐怕上电时心里都发抖了吧,笑!
图4:意科大功率变频器光纤接口板
 但这种驱动电路用在音响功放上面就行不通了,声音可以出来,但就是干巴巴的,所以说数字音响技术一直不被推崇的原因。音频是很奇诡的东西,讲究二次谐波三次谐波,那些高保真大功率的音频被放大后,其穿透力,其柔软度(比如歌者的吸气声,转音时的换气声)能浑然一体时,才能称为好东西,听了那才过瘾。
图5:说明一下,iecco意科变频器铭牌。sinus penta是个系列而已。
 对了,还有对中压变频器的维修,细节是关键,驱动电路也很关键。反馈电路必须确认没问题时才可上电试机。普通的维修公司只有380v电压怎么办,这个好办。找出直流母线检测电路,然后外加直流电,将面板的母线检测参数呼出来监测着,然后调信号电压,一般母线dc电压960v,就可以通380v交流电试机了。如果维修者采用变压器升压法,将电压升压到690v,也可以试机。但只能带灯泡了,380v的电机参数支持不了中压的v/f运算,电流会超大。如果你一定要用它试机,那你就等着烧电机吧。
 好了,今天不说了,690v的意科变频器其实并不神秘,修一个,也能挣点银两花花。
最后修改:2017/4/11 12:05:17
17-04-11 11:51
作者注:最近老有人咨询意科变频器维修事宜,意科这东西一个在西北那边多,福建多,河南也有用到……而且都是大功率的。这个品牌很早以前就推广多年保修了,性能挺稳定的。但冷门品牌,坏了你就知道什么叫售后价值了,一张驱动板卖一万多,售后很让很多使用单位哭脸!当然这是笑话,代理商维修贵是肯定的,可为什么非得找代理商售后呢?我就维修得不错啊。但貌似我接触过一些单位都不差钱……
17-04-11 12:02
ABB的也有,之前公司还仿过,通过增加功率单元可以增加容量。现在不少APF都是这么做的。
17-04-11 13:07
楼主讲的真详细啊!必须赞一个,还好我只是用小型变频器,就算炸了,也不是很响表情表情不知道为什么,看到那些上百KW的电机,我就怕!!!!!!
17-04-11 14:13
进口的维修太贵啊
17-04-11 14:29
谢谢楼主无私的分享,学习了。
17-04-11 16:04
多谢楼主来分享经验啊
17-04-11 16:21
不客气,这个牌子较少,市场保有量不多,我看见没人发这个品牌的维修文章,就把我公司网站日志文章转发过来的,谢谢您的关注
17-04-11 17:27
感谢楼主分享经验!很想学习一下变频器等这方面维修的知识!感觉就是高大上的本事!
17-04-15 10:39
感谢 楼主分享变频器的维修经验  。
17-04-16 19:25
上一页下一页
