首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc与光电等如何接线
点击:3315 回复:19
求一些关于三菱plc的控制接线图,本人目前只会编一些简单小程序,不会现场接线,寻求接线图,求指导!!!谢谢
17-04-11 11:05
先确定你PLC的具体型号,然后找个这个PLC的硬件手册,手册里面有接线相关的说明的。
17-04-11 11:15
我说说光电开关的接法把!一般我们都是采用NPN型感应器,磁性开关
磁性开关类  这些装在气缸上面,感应气缸里面的磁铁,一般是2芯线 一根棕色,一根蓝色,棕色的线接PLC输入,蓝色的线接0V 比如亚德客 ,SMC。等等,主流的都是这样
接近型感应器,光电类  这种分3芯线 4芯线
3芯线一般都是 一根棕色 一根蓝色 一根黑色   棕色的接24V  蓝色的接0V 黑色的线一般都是常开型的接PLC输入
4芯线一般都是 一根棕色 一根蓝色 一根黑色   一根白色  这个跟3芯的区别是 他有一组是常开,一组常闭型 棕色的接24V  蓝色的接0V 黑色的线一般是常开 白色的是常闭,这个根据现场来确定是否接常开常闭,一般情况我们都是接常开
感应器这样接,一般都不会错,特别的要看说明书!希望对你有帮助!
17-04-11 11:21
会看图就会接线了,近接开关会有接线图,PLC也一样有,你看得懂就自然会接了
17-04-11 11:32
呵呵;你的光电总有说明书或接线直接印在产品上面的吧?
17-04-11 11:34
想怎么正负接线就怎么接线正负
最后修改:2017/4/11 11:55:13
17-04-11 11:54
第一可以查看手册说明书,第二可以上网搜索。
17-04-11 13:37
这些设备的仪表都是有接线图的
按照说明书上的来嘛
17-04-11 13:46
动手太少导致的,自己做一遍胜过别人讲N遍!
17-04-11 15:10
这位大师回答的真详细,还是纯手打的字,辛苦了。
17-04-11 15:58
上一页下一页
