变频器论坛
变频器论坛
主题:590直流调速器
点击:540 回复:8
yushenlei2008
大家好!请教一下,590直流调速器用在机床上,吃刀量稍微大点,电机就卡住,590不报警,电机之前修过励磁线圈,是不是590坏了,还是参数需要调整!谢谢
17-04-11 09:42
lllllwh
检查励磁电流是否正常,弱磁时电机力矩是下降的。
17-04-11 10:53
flyhero349
该帖内容不符合相关规定!
17-04-11 13:54
liuhuoaaa
看输出电压 电流变化情况!给定电压是多少!
17-04-11 15:08
xuzhaokun
是不是档位问题,高档位低转速在用呀。
17-04-11 15:12
kdrjl
这种现象叫电机堵转。可以监控电流,如果此时电流很大,达到或超过电机额定,那就检查电机励磁或电枢问题。如果电流没超,那是限幅问题。
可以通过空载运行检查,看空载电枢电流判别。
17-04-11 16:18
goldage
驱动器如果设置自动保护的话,电机堵转时候电枢电压会为零或很低,那个状态有时候不现实报警,如果显示报警一般会存在线圈问题,建议脱开负载测试,和检查数据设置,根据你的现象,你的电机和驱动都基本正常
17-04-11 22:23
flyhero349
我的回复为什么被删除?因为我说了开关磁阻电机??
17-04-24 16:11
flyhero349
flyhero349
在 2017/4/24 16:11:03 发言
【内容省略】
明白了,请一并删除!
17-04-24 16:12
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
