首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有个问题请教大家
点击:372 回复:6
有一台设备有六个温控器,使用S7-200 CPU224怎么在跟温控通信同时,在触摸屏上显示?因为CPU224只有一个通信口,CPU224有没有能扩展的485模块?还是需要用更高一级的PLC?
17-04-10 19:58
没有
用smart sr30之类的
可以有两个485口,一个网口
17-04-10 20:54
换226,或者增加通讯模块。
17-04-10 21:03
买块243-1,通过以太网与触摸屏通讯。
买块EM277,通过DP与触摸屏通讯。
买个好一点的触摸屏,触摸屏一个口与PLC通讯,另外一个口与温控器通讯,连PLC中的程序都省掉了。
Good Luck~
17-04-10 21:04
呵呵;换成CPU224XP或CPU226;
17-04-10 21:07
大师触摸屏跟温控直接通信是怎么做到的?
17-04-10 21:19
引用 cvlsam 在 2017/4/10 21:04:07 发言【内容省略】
这个办法不错。。
17-04-10 21:26
