首页 电工技术 电工技术
主题:怎快速测出电缆故障
点击:961 回复:12
如题:
    1 在现场维修中怎样快速测出电机电缆时通时断的问题?
    2 怎样测出电缆虚接的问题?
17-04-09 18:45
测电缆两端的电压
17-04-09 19:10
卡电流也能测出来。一般线缆都穿管,虚接部位都是在接线柱上面,打开接线盒应该细心的可以发现。长时间的虚接,接线柱会有碳化现象,严重的电缆鼻子烧黑且发热严重。
17-04-09 19:27
引用 智能ABC/Z 在 2017/4/9 19:10:01 发言【内容省略】
如果电缆时断时通怎么判断?
17-04-09 19:55
引用 woshigoutou 在 2017/4/9 19:27:41 发言【内容省略】
如果是电缆中间有断点时断时通怎么快速测量或者是判断出来?
17-04-09 19:57
一般都用排除法,如果线缆故障,换新线。变电所有热像仪的可以借来一用,一下子能找到。
17-04-09 21:01
老大,电缆线偶尔断的状况万用表不好测,最实际的开机后测电流,做好随时拉闸的准备就可以,还有就只能把电缆拉出来检查,有断的地方肯定会有烧伤痕迹的
17-04-09 21:39
时段时通和虚接,可能不是很好查,在电缆较大和不在外露位置时;
还未用过特别的方法(比如专门的仪表测试),只是通过现场情况,查看或分析怀疑点,做出判断。
17-04-10 05:45
引用 a1345258543 在 2017/4/9 19:55:53 发言【内容省略】
停电用手动一下线头看有无松动。
17-04-10 08:02
电动机电缆通过安装的电动机保护器的三相不平衡保护进行判断。
一般的虚接只能通过故障现象来判断分析了。
17-04-10 08:09
上一页下一页
