首页 电工技术 电工技术
主题:电热水器接地线接哪里?热水器不接地线能用吗
点击:1517 回复:27
有防电墙功能的电热水器在没有可靠接地的情况下也会有触电的危险,如果插座没有地线,教你一个简单的办法:最好在你家安装热水器房间的房顶上敲出一根钢筋来,将钢筋除锈,将接地线焊接到钢筋上(如无条件焊接也可以将接地线直接缠绕到钢筋上)。因为楼板上的钢筋是通过墙柱一直通往地下的,是和大地相连的,所以起到了地线的作用。这种做法是没办法的办法,一般情况下是不允许这样做的(仅供参考)。
必须接,没有例外。接地安全是电热水器安装的基本条件,家中电路接地(地线)没有安全保证时不要选择电热水器。购买后请严格按照使用说明书中的要求进行安装和使用,安装的时候,电热水器的接地装置很重要,如果没有接地线,电热水器容易漏电,电源插头上的“漏电保护”装置也会形同虚设所以,安装前一定要检查插座是否有接地线。
燃气热水器使用或安装不当会造成人身伤亡,电热水器没有“接地”保护同样会造成悲剧。,即使购买的电热水器是合格的,但如果用电环境存在安全隐患,电源没有有效地“接地”,也可能发生水管、淋浴水等非绝缘体带电,甚至酿成触电事故。
不接地肯定不安全,电热水器供电线路必须有专门的接地线。如果没有接地线,万一发生漏电,而漏电保护又失效,会有生命危险。其实,对电热水器来说,一旦发生问题就可能是致命的问题,所以,一般有多重保护,比如总电装有漏电保护、热水器有单独的漏电保护或者防电墙、电源可靠接地等。在条件实在不允许,确实没有良好接地的情况下,也可以强制性给使用热水器的人养成习惯,每次用热水器洗澡之前,先给热水器断电。即使这样,危险隐患依然存在。
17-04-09 18:41
我都是洗澡前先拔插头的
17-04-09 22:35
楼主最好删除前面一般不允许做的内容不要误导他人。
17-04-10 01:10
才知道“防电墙”这个名称。
17-04-10 05:54
现在插座上都有地线的,不用把钢筋敲出来。
17-04-10 06:17
我的热水器用电池,所以无需接地。
17-04-10 06:43
引用 zhong-gong 在 2017/4/10 6:43:59 发言【内容省略】
真的假的?电池热水器?这得多少电池啊!
17-04-10 07:52
洗澡时关掉热水器电源要安全很多。
17-04-10 08:00
引用 lliu1978 在 2017/4/10 7:52:51 发言【内容省略】
人家那是燃气热水器。。。不过现在的燃气热水器很少用电池的了,都插电的。
17-04-10 08:00
拔掉电源再用
17-04-10 08:05
上一页下一页
