首页 电工技术 电工技术
主题:4-20ma 模拟量
点击:1124 回复:13
模拟量模块什么时候才亮?
现场一组模拟量电流3.5毫安,没到4ma什么原因?
17-04-09 07:07
不会亮,看看现场设备,是压变吗??是否线路问题??有时压变会死机,断开在接上就会好的。仅供参考!!
17-04-09 07:11
引用 woshigoutou 在 2017/4/9 7:11:36 发言【内容省略】
什么压变?断模块电吗
17-04-09 07:13
为什么第一个模拟量模块有2个灯亮
17-04-09 07:17
引用 sun宝哥 在 2017/4/9 7:17:57 发言【内容省略】
压力变送器。
把现场压变2颗线摘掉一个,让后在接上。
你那个亮的是不是DI模块的
如果所有输入模块的输入信号都低,就要检查电源了。
有时现场线接地也会出现这种情况。
17-04-09 07:25
压变线拆掉多次了,模块电压23.几伏
17-04-09 07:32
因为第一块模块是DI模块呀,上面不是写着DI么。
Good Luck~
17-04-09 07:50
引用 cvlsam 在 2017/4/9 7:50:16 发言【内容省略】
谢谢?? 眼睛花
17-04-09 08:03
先看看看供电电压如何
供电没问题的话看看变送器有没有被调整过?
17-04-09 09:03
引用 wenquan753 在 2017/4/9 9:03:08 发言【内容省略】
电压23V  变送器没动过,而且变送器面板数值显示正常
17-04-09 09:16
上一页下一页
