变频器维修
主题:三菱变频器报加速过电流,小电机可以转
点击:1207 回复:4
三菱E700系列7.5KW变频器报警加速过电流,用一台不到300瓦的小电机试可以正常运行,只不过不显示实际电流 问题1:不显示电流是不是电机太小了的原因?我用3根加热棒(单根400瓦)三角形接法测试在频率达到50赫兹以后可以显示1.2A的电流。问题二:小电机可以运行,电流传感器因为用加热棒也可以检测到电流,现在找不出故障点了 请各位老师傅们指点一下
17-04-08 22:29
ZCMY
原来带的7.5KW电机?
建议还用原来的电机,把负载去了,空载试一下会不会报警;
17-04-09 15:25
空载和小功率电机测试没问题! 因手头没有这么大的电机没法测试!! 以前真没注意过用7.5KW的变频器驱动几百瓦的小电机显不显示电流
17-04-09 18:10
电流显示基本准确,原机参数不知楼主动过没有?电机不知有没有问题?先按楼上师傅说的脱开负载试试,排除负载原因;再把加速时间调长点,试试。
17-04-09 18:11
gku0223KKXxJ
两点:一.检查驱动电路 二.检查原电机【匝间短路,三相绝缘,三相对地绝缘,线圈电阻是否平衡,机械方面的原因】负载方面的原因等。
17-04-09 18:26
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
