主题:一例总闸漏电跳闸,危险!
点击:2139 回复:35
昨天去帮忙看一大烤箱,故障是开着开着就跳总闸了,电控箱内没漏电开关的,电路也很简陋。心想肯定是那里漏电了,用万用表一量,发现发热管电源线与外壳短路了,所以打开烤箱电源没跳一加热就跳,叫他们把内壁打开一看,吓了一跳,发热管就那样用铁线绑着,震多几下发热管往下掉就碰到外壳了,不知是厂家还是后面换发热管弄的,太随便了!后面就叫他们重新换个办法重新固定,万一……人命关天啊!
17-04-08 09:18
莫头脑
碰到过跟你一样一样的
17-04-08 11:08
fsjnzhouyan
这样不炸才怪了。
17-04-08 11:09
第三颗牙
这是什么样的厂家才能出产这样的产品啊。。。
或者是被修过的,二手的。。
17-04-08 11:14
lizhengchao
看样子,新产品都没有好好地固定,没有固定的地方啊
17-04-08 11:32
wenquan753
不管是出厂还是维修
这都是二货干的事!
17-04-08 11:36
肯定没有设备厂家会这么干的,应该是后来改装的。很多小厂子或小作坊设备维修或改造就是这样,因陋就简,凑合能用就成,不考虑安全隐患
17-04-08 13:14
honghaii
看着冷汗一身,保护不动作就会英年早逝啊。
17-04-08 13:59
逍遥的久鸣
改装这个设备的人太熊了,这是出事故的节奏啊!
17-04-08 14:31
凤凰息梧桐
太大胆了啊 这样也敢
17-04-08 14:45
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
