主题:总是烧模拟量、数字量模块
点击:2108 回复:10
zxf11114
我单位 现场用的模块总是烧坏,原理是3个35kv电极加热炉料出铁,类似于炼钢转炉,电极周围有测温热电偶和测距的编码器,将信号输入到旁边PLC柜,但三号电极的PLC柜总是烧模拟量输入和数字量输出模块,有时候更换热电偶还被电击一下,而其他两个电极从没有出现过这个问题,两个电炉都出现这样的问题,只烧3号电极的模块,其他从来没有故障,真是不知道为什么,也不知道该怎么办吗,求各位高人指点
最后修改:
2017/4/7 21:53:31
17-04-07 21:51
是什么PLC呢,是不是谐波造成的
17-04-07 22:23
是不是电压问题还是
17-04-07 22:27
kdrjl
这个问题,首先要查两端的外壳电位是否相等,如果不相等,要么等电位处理,要么把信号线隔离非共地。
17-04-07 22:34
逍遥的久鸣
感觉应该是绝缘不好,电压差太大了!把信号线单独处理试试!
17-04-08 08:37
gzlsj
像这种首先要接地不要接零保护。
17-04-08 08:39
ZCMY
热电偶碰了会被电到?
17-04-08 08:49
wuyang750
漏电了吧 220v传进模块 与地线形成回路 烧模块!
17-04-08 09:01
woshigoutou
楼主周围是不是有变频设备,或是动力线有轻微接地地方。
我们这原来也烧模块,后来找到原因是一台变频电机电缆线缆烧焦,偶尔接地。变频器报警复位又没事了。
17-04-08 09:12
zxf11114
西门子 的PLC模块,热电偶是插在外壳上,怀疑外壳带电
17-04-08 09:24
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
