DCS论坛
DCS论坛
主题:DCS中操作员站更换周期?
点击:1420 回复:15
翌之
家用电脑都有使用寿命,请问下各位大神,有没有人能告诉下,这个操作员站,跟工程师站的使用寿命的?
17-04-07 11:53
cgmguangming
这个跟现场环境有一定关系,可以5年左右备份一个可以直接替换使用电脑,如果资金允许可以直接上最新的主机.
最后修改:
2017/4/7 12:12:52
17-04-07 12:12
这还真没有想过也就这个玩意
17-04-07 12:17
lizhengchao
DCS的操作员站也是一个工控机不是?上面的组态直接安装到另外一台主机使用,行不行?
17-04-07 12:54
wenquan753
我们是定期做备份
然后就是不停的使用
直到哪一天用不了再换!
17-04-07 19:35
goldage
呵呵,如果有看门狗的,对硬件有限制的就麻烦点,,如果对硬件没限制的就算用家用级别的都可以
17-04-07 21:28
chenqing309
这要看配件是否能跟上了
17-04-07 21:37
liangcj521
还真没有考虑过这个问题,我们都是客户那边通知工控机出问题了不能 用了然后再换,而没有考虑过定期更换
17-04-08 10:38
翌之
我也查了相关资料,没有国标,那只能说是备份以后,等着坏了以后再更换吗?
17-04-08 14:22
翌之
工程师站与操作员站都是DELL的工控机3610系列,我就想知道已经用了6年了,需要不需要更换掉
17-04-08 14:23
首批人形机器人系列国家标准正式立项
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
