首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器老是显示过载?
点击:4085 回复:27
咨询过厂家吗,是不是变频内部故障
17-04-08 09:45
引用 kdrjl 在 2017/4/7 22:37:07 发言【内容省略】
是啊,换了一个就可以了
17-04-08 10:26
这就是变频器内部的电流检测环节有问题,或者是真的过载,功率驱动单元模块有问题等等。
17-04-08 15:11
首先查看一下机械情况,看看是不是卡住了,真的过载。或者断开机械传动部分,单转电机,查看电流,轴承损坏也会造成过流。
17-04-12 20:26
引用 kdrjl 在 2017/4/8 15:11:24 发言【内容省略】
是的我不会维修啊,换了控制模块
17-04-12 20:28
是呀,一般作为用户,只要能判断变频器问题就可以了,维修是另外的问题。用户自己会维修太少了。
17-04-13 14:08
变频器选型时本来就应大一个规格 好,应该是真的超载了 。
17-04-13 22:22
引用 liuxd6909 在 2017/4/13 22:22:49 发言【内容省略】
以前也是这个没有问题啊
17-04-13 23:34
上一页 上一页
