变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器老是显示过载?
点击:4085 回复:27
战鹰gavin50
有个日业5200 15KW矢量变频器。当电机输出功率比较小的时候(比如7.5KW的时候)变频器输出很正常的,假如要输出15KW的功率时,变频器老是显示过载然后保护停机。经检查两个滤波电容3300UF容量只有3100左右,是不是滤波电容的容量减少而引起功率输出减小。望师傅指教一下。
17-04-07 00:33
kazefsh
过载一般是软件判断电流大于某个电流数值多少时间才报出,看看参数吧
17-04-07 08:17
xuzhaokun
你看看过载时电流大小。
17-04-07 08:58
ZCMY
负载是不是真的过载?
17-04-07 09:40
wenquan753
参数没有设置首先应该核查一下
然后再实际测量一下运行电流情况!
17-04-07 11:24
zcd207
最好检测一下工作电流,保护时电流值的大小,电容减小,可能会引发该故障,重点是检测电流值
17-04-07 12:00
凤凰息梧桐
查看一下参数吧 在测一下实际电流啊
17-04-07 14:54
秀空
机械方面检查了吗,是不是真的过载。
17-04-07 15:00
lizhengchao
实测一下电流有多大,见过类似的情况,变频器显示的电流已经超过的设定值,但是它还不报警
17-04-07 15:27
战鹰gavin50
秀空
在 2017/4/7 15:00:13 发言
【内容省略】
机械方面没有问题啊,电机换了新的,甚至连电线都换了新的,今天换了一个变频就没有这问题
17-04-07 17:53
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
