首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器老是显示过载?
点击:4085 回复:27
有个日业5200 15KW矢量变频器。当电机输出功率比较小的时候(比如7.5KW的时候)变频器输出很正常的,假如要输出15KW的功率时,变频器老是显示过载然后保护停机。经检查两个滤波电容3300UF容量只有3100左右,是不是滤波电容的容量减少而引起功率输出减小。望师傅指教一下。
17-04-07 00:33
过载一般是软件判断电流大于某个电流数值多少时间才报出,看看参数吧
17-04-07 08:17
你看看过载时电流大小。
17-04-07 08:58
负载是不是真的过载?
17-04-07 09:40
参数没有设置首先应该核查一下
然后再实际测量一下运行电流情况!
17-04-07 11:24
最好检测一下工作电流,保护时电流值的大小,电容减小,可能会引发该故障,重点是检测电流值
17-04-07 12:00
查看一下参数吧  在测一下实际电流啊
17-04-07 14:54
机械方面检查了吗,是不是真的过载。
17-04-07 15:00
实测一下电流有多大,见过类似的情况,变频器显示的电流已经超过的设定值,但是它还不报警
17-04-07 15:27
引用 秀空 在 2017/4/7 15:00:13 发言【内容省略】
机械方面没有问题啊,电机换了新的,甚至连电线都换了新的,今天换了一个变频就没有这问题
17-04-07 17:53
上一页下一页
