主题:步进电机脉冲数问题
点击:1591 回复:9
mkn377
最近用欧姆龙CP1H控制四个步进电机,驱动器设置32细分。理论上算应该是8000脉冲转一圈,可是在PLC用功能语句读取当前脉冲数却发现6000多脉冲就转一圈了。按理说脉冲丢失监测到的脉冲数应该比理论值要多才合适呀,搞不明白
17-04-06 23:03
zrx517697809
角距是不是1.8度的,是的话6400个脉冲就一圈了
17-04-07 08:10
gzlsj
步进电机驱动器上有细分脉冲数表可以查一下
17-04-07 08:45
Mr_刘
是不是步进驱动器细分拨码搞错了,拍一张驱动器的图片看一下。
17-04-07 11:55
ZCMY
呵呵;在程序里执行发8000个脉冲的指令,看电机是否是一圈;
17-04-07 13:21
逍遥的久鸣
你这个电机应该是1,8度的,32细分 就是六千四,这应该不会错的,如果不是1.8度,那需要的脉冲就要更加多,但看到不值八千你再检查一下 只发六千4看是不是转一圈???
17-04-07 14:11
mkn377
谢谢指点!现在弄明白了,是之前的算法不正确
17-04-07 20:55
mkn377
17-04-07 20:55
mkn377
17-04-07 20:55
keykey1
呵呵
17-06-18 01:07
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
倍福校企合作
