53K立式铣床电磁离合器是由控制变压器输出28V交流电,经过桥式整流后得到24V直流电,DC24V供给电磁离合器工作电压,保险丝电流是2A,是M5*20玻璃保险管.
所描述的故障应该是有短路现象,你可以按照以下步骤检查1.首先切断整流桥堆负载,用万用表测量空载电压应该是25.2V直流电压,如果太低就说明整流桥有问题;2.用万用表检查电磁离合器线圈电阻,正常一般在26欧姆,用万用表MF47型指针式万用表,拨到乘以10K档,检测电磁离合器线圈是否对地,正常值是无限大,检查下电磁离合器刷架是否有对地现象;攻进、快进在左下侧变速箱里,一般攻进、快进电磁离合器容易坏,检查左下侧电磁离合器直流24V连接线插头及导线是否有破损短路点,一开动铣床上升下降是否由于震动导线引起的对地短路.....一定要找出电路短路故障点,不找出就会不定时的烧保险丝。
最后修改:2017/4/6 23:03:24
