首页 机电一体化
主题:求助帮忙
点击:1019 回复:16
我这里有20台DC24V60W直流电机,要求同时开、停、关。如何控制最简单方便,低成本,用开关电源供电好,还是整流桥供电好,求各位高手指点
17-04-06 14:27
呵呵;开关电源如果是一个的话,这个功率的价格可不低;
17-04-06 14:43
20台60W同时启动的启动电流就不小了,用开关电源可要不少钱。
17-04-06 15:05
是呀是呀,就是因为启动电流太大了,现在不知道咋办好了
17-04-06 15:49
引用 mengzh66 在 2017/4/6 14:27:28 发言【内容省略】
1.2KW的总功率,如果购买老款的线圈式的电力供电变压器,需要向变压器厂家订货,专门针对性的绕制和生产,先不说采购和等货的过程十分麻烦,现场安装的变压器体积也会占用巨大的空间,重量以吨位计算。如果是购买分立式的线圈变压器,20个的重量和体积也是够壮观的。表情
如果您购买分立式供电的开关电源供电,20个100W的开关电源采购总价可能需要¥2000左右,并且需要专门制作开关电源安装的柜体进行现场安装,体积和重量大大减轻和降低;当然,您要是想购买一个大功率的开关电源,进行集中供电也是可以的,采购价格也在几千块钱左右。表情
最后修改:2017/4/6 15:56:31
17-04-06 15:51
以前看到直接用两个整流桥启动的电路,相当省钱啊
17-04-06 16:01
变压器还是耐用,开关电源就要备用一个。
17-04-06 16:33
要省钱要求不高的话,就用整流桥吧!用开关电源可靠点!
17-04-06 17:00
每个电机一个电源的方案比较好.然后一个开关一送都开了,一拉都停了,关的动作,我就不知道了.
17-04-06 18:02
用变压器加整流桥来做吧,应该会省一些!
17-04-06 18:59
上一页下一页
