主题:电动机故障
点击:965 回复:18
10楼
szhenlong
先把电机接成星型试试,也有可能是电机接线顺序错误。
17-04-06 21:31
11楼
第三颗牙
变频器给定频率是如何给定的?8HZ升不上去,是给定频率只有8HZ升不上去还是给定频率到8HZ以上而变频器输出只到8HZ?
17-04-07 08:44
12楼
gzlsj
检查一下线路还有换个电机试一下
17-04-07 08:53
13楼
先区分变频器还是电机有问题。
17-04-07 08:57
14楼
xuzhaokun
看看变频器的电流大吗?
17-04-07 09:01
15楼
爱相随1119YAiIM@qq
最后接到另外一台变频器上试还是同样的故障,说明问题在电机。仔细检查发现电机铭牌接线为星型接法,修回来后接的三角型接法。导致升到8 Hz后电流增大频率升不上去。自己也是第一次遇到45KW 的电机接为星型的。改为星型接法后试机正常。
17-04-07 11:12
16楼
lliu1978
西门子的这个系列我们也出现过这种现象!不报警就是不好好转!明明是过流保护却不报警
17-04-07 11:24
17楼
ccdcgzg
我们单位无论多大的电机,修回来的都要全压试车的,你这个只能先换电机,不行再换变频器!
17-04-07 15:15
18楼
zxf11114
学习了,还以为变频问题
最后修改:
2017/4/7 21:22:39
17-04-07 21:21
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
