主题:软起故障
点击:1407 回复:17
事故过程车间生产工过来说有台30千瓦的除尘柜开不了,跑过去看下也带了摇表,摇了下相间,与对地绝缘没发现问题,测下旁边的接触器也有380的电,接下故障复位,在试下机,一开就报警,显示乱码但没有这个软起的资料,就打电话把这个情况跟卖家说下,他说你把这个软起的线在锁好一下,可能是接触不太好,照专家说的做了一遍,在试机一开啪冒火星,全部断电在查一下,原来是图中那根红色的电机主线破了皮,位置又是在最下面不注看真的不知道,换了根新的,又试机运行一段时间测下三相电流47左右,在看了几分钟才走的。
17-04-05 21:37
woshigoutou
变频器不会无缘无故报警的。很多时候都是现场故障居多!!
17-04-05 23:09
cfg168
冒火以后,软启动器竟然还能完好无损?
看清楚了,不是变频器,而是软启动器,回帖也得花点心思呀。
17-04-05 23:46
逍遥的久鸣
电机线破皮,导致变频器报警,如果破皮没有碰到什么东西的话,应该也不会报警,应该是线没有锁紧造成的!
17-04-06 08:10
是软起啊,不是变频,,,,,,,,,,
17-04-06 12:14
lvjun7258
旁路启动了没
17-04-06 12:48
wenquan753
破皮后有短路?
还是什么?
17-04-06 13:26
没有短路,反应快一火花就断电,那根电机线是烧糊了头上一截,换过了一根
17-04-06 21:37
电工班长
单纯的一根红线破皮似乎不应该引起软起故障,还存在接触不良吧?
真佩服那些不看明白主题就随便回帖的,这样的人坛里还真不少。
17-04-07 08:47
说的是,我是想多学一点,现在论坛这样的人还不少,
17-04-07 20:09
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
