首页 工控软件 工控软件
主题:S7 V5.5 项目转换成 博途后有报警是什么情况 ?
点击:958 回复:5
  如上图,一个 S7 5.5的项目程序,将其合用 博途转件做转换后,有很多的 DB 块怎么发生的报警 ,显示 地址不能通过变更寻址是什么情况呀 ??
17-04-05 19:06
引用 anheng 在 2017/4/5 19:06:59 发言【内容省略】
因为博图默认是对数据块进行优化的,优化的情况下你不可以采用绝对地址进行访问。
所以,你可以在数据块属性中去掉优化的块访问选项。
HAVE FUN!
17-04-06 13:22
 谢谢一楼解说,可是在 数据块属性中 优化的块访问选项是没有选择上的呀,这会影响程序运行吗?
17-04-09 12:25
难道这就是传说中的版本不同,程序不兼容?
17-04-09 13:03
  版本不同? 不知道什么情况或 ?
  还有 S7 转换成 TIA 博途项目后的 HMI 屏的项目怎么没有了呀 ?
17-04-12 21:13
DB块重新编译试下
17-04-12 22:53
